Przy pustakach szlifowanych Porothermu robota jest dość przyjemna, ale na pewno ten materiał ma jeden minus w postaci dość trudnej obróbki (cięcie, bruzdowanie). Trzeba mieć narzędzia... To nie beton komórkowy, żeby grzebać w nim nożemTadzikk pisze:My się aktualnie murujemy z Porothermu. Bardzo szybka i czysta robota, mało odpadów i krzywizn do równania zaprawą. Polecam
gasiennica_matylda
maniek1980
Obróbka Porothermu nie jest trudna - trzeba mieć narzędzia. To tak kucie w płycie kanałowej bez SDSu - można inaczej, ale człowiek się strasznie umęczy
Do Porothemu są narzędzia (i elektronarzędzia) no i trzeba ich używać, a nie potem jęczeć, że jest masakra
To nie gazobeton, gdzie bruzduje się widelcem!!
piczek
Jak każda ściana w sumie ^^ Generalnie jednak łatwiej jest ułożyć równo ścianę z Porothermu, niż z wiecznie pokruszonego betonu komórkowego. Widziałem kiedyś taką budowę, gdzie bloczki betonowe były dosłownie sztukowane, żeby je połączyć w całość. W Polsce chyba wszyscy wierzą, że docieplenie załatwi sprawę.Patryk12545 pisze:taka ściana powinna byc dobrze ułożona
tedeuszz
Ja mam za sobą budowę domu z ceramiki i potem jeszcze pomagałem na budowie u szwagra z betonu komórkowego, więc z grubsza mam porównanie jaka jest różnica. Moim zdaniem samodzielna budowa z ceramiki jest dużo prostsza, bo pustaki ceramiczne (mówię tutaj o Porothermie, bo z nim mam doświadczenie) super trzymają wymiar i nie są okruszone na brzegach. Beton komórkowy często jest właśnie pokruszony na rogach i trudno zachować równą linię poziomą. Pomijam już, że na sztukowanie takich pokruszonych bloczków idzie zawsze strasznie dużo czasu. Dodatkowo cięcie betonu jest dużo łatwiejsze, ale też powoduje kruszenie bloczków. Przy Porothermie jak się ma dobrą piłę to można zrobić równą linię bez dużej ilości odpadów.
Ja murowałem ściany nośne z ceramiki Porotherm. Moim zdaniem jest to najlepszy i najłatwiejszy w murowaniu materiał.
A pytanie: jak wykończyć te ściany? Jaki podkład, jaki tynk, jaka farba?
Zdecydowanie polecam pustaki ceramiczne - to jest materiał o najlepiej zbilansowanych parametrach (nośność, termika, akustyka). U mnie materiałem był Porotherm 25 cm, do tego 15 cm izolacji z wełny mineralnej. Jest ciepło, cicho i bezpiecznie...
Murowałem dom z Porothermu systemem gospodarczym. Jest to zdecydowanie najbardziej optymalny materiał dla inwestorów, którzy chcą samodzielnie wymurować ściany.
W temacie dodam jeszcze, że w mojej okolicy jest teraz budowany dom z Porothermu T (pustak na ściany 1W, z wypełnieniem z wełny mineralnej). W lutym była jeszcze dziura w ziemi, a teraz już kończą dach...
Zero przerw technologicznych na suszenie ścian czy wiązanie betonu - chłopaki jadą z koksem praktycznie codziennie. Myśle, że późną jesienią już będzie po wykończeniówce. Tempo nierealne przy klasycznej technologii murowanej.
