JAnCuker
witam chciałbym dowiedzieć się po czyjej stronie jest podczas montażu jego prawidłowe uszczelnienie, już mówię w czym jest problem. Otóż ostatnio miałem montowane okna panowie zakończyli pracy. Niedługo później przyszły wielkie ulewy które dotknęły cały kraj, zauważyłem ze pod parapetem przedostaje sie woda i teraz mam praktycznie po kazdym deszczu wielka kałuże. Wezwałem firmę montującą okna na reklamację. Okazało się, że to moja wina ponieważ nie zabezpieczyłem powstałych po montażu okien szczelin od strony zewnętrznej miedzy ramą okna a dociepleniem ściany zewnętrznej. Na moje stwierdzenie, że przecież profil jest osadzany na piance i w związku z tym mimo wszystko woda nie powinna dostawać się do mieszkania odpowiedziano, że pianka nie jest wodoszczelna, woda zawsze znajdzie sobie jakieś ujście, a wina leży po mojej stronie ponieważ nie obrobiłem szczelin między ramą okna a dociepleniem zewnętrznym. Czy to prawda?
Uber
złożony temat ale jak na pierwszy rzut oka to problem lezy po stronie montazystów
mróz26
a jak to jest z tą powierzchnią szklenia? co to daje tak na chłopski rozum?
lato
większa powierzchnia szklenia oznacza więcej światła w pomieszczeniu krótko mówiąc
Farek
no w sumie, krótko zwięźle i na temat, nie ma co nagrywać na ten temat pięciominutowego materiału, skoro wszystko widać przez te 10 sekund
qwertyuiop
bardziej szczegółowe informacje są na ich stronie, ale w sumie mogliby zrobić wideo bardziej informacyjne, z jakimiś parametrami itp. do wielu ludzi łątwiej tak dotrzeć
Pingin
oczywiście że tak, taki filmik z parametrami w skrócie zrobiłby znacznie lepszą robotę. No ale jak ktoś naprawdę szuka informacji a nie rzuca okiem tylko, to znajdzie co chce. To nie jest jakoś poukrywane.
Szimi
a mnie brakuje takiego rozwiązania jak jest przy zakupie na przykład urządzeń elektronicznych. Porównywarka parametrów. Dobierasz sobie model, pakiet czy tam rodzaj i porównujesz wszystkie dane techniczne po kolei. I nie byłoby wtedy takiego problemu jak teraz z wyborem odpowiedniego okna.
Gorat44
To na pewno ułatwiłoby wybór i jest do zrobienia, tym bardziej, że okna to nie telefony, nie wychodzą co tydzień nowe, a technologie tak szybko się nie zmieniają. Da się jakoś zgłosić ten pomysł portalom "okienniczym"?
Zawsze możesz spróbować, ale musiałbyś mieć dojścia do firm, a przynajmniej do jakiejś jednej, żeby zaszczepić idee. Ale i tak sądzę że raczej się nie dadzą na to namówić.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 13 gości
