Mirek, dlaczego budowałbyś z MAXA, a nie z protermu?
Sorry źle się wyraziłem, robiłem z porothermu le już bym nie robił z niego tylko z tego co Asia, max to też porotherm... A to się kruszy jak cholera! podczas robienia bruzd, podczas wiercenia puszek pod gniazdka, nie wspomnę że podczas docieplenia z zewnątrz niektóre kołki po prostu nie trzymały.
Kolega budował z Solbet czy coś podobnego, też biały pustak i u niego otwory pod puszki idealne... I się tak nie pyliło
Asiu a gdzie w wielkopolsce stawiacie domek?
Dziękuję za odpowiedz
A dlaczego? Porotherm jest dużo cieplejszy i szybciej się z niego muruje, bo ma większy wymiar i nie trzeba robić pionowych spoin. Moim zdaniem to zdecydowanie sensowniejszy wybór niż max, który oprócz lepszej nośności i łatwiejszej obróbki nie ma żadnych konkretnych plusów. Trzeba iść z duchem czasuMirek pisze:Jak bym budował jeszcze raz to bym budował z maxa nie z porothermu
Solbet to beton komórkowy, kompletnie inny materiał. Moim zdaniem gorszy od ceramiki, bo ma dużo mniejszą nośność i jest bardzo słaby akustycznie.Mirek pisze: Kolega budował z Solbet czy coś podobnego, też biały pustak i u niego otwory pod puszki idealne... I się tak nie pyliło
Kasiu jak tam budowa czy już jeżynka przykryta, jeśli tak to prosimy o zdjęcia. Mam pytanko czy okno w kuchni dużo zwiększyliście niż jest w planie gdyż na zdjęciu wydaje się sporo większe i jak będą u Was wyglądały pokoje na górze tzn. ile zmian wprowadziliście. Pozdrawiam i prosimy o fotki
Nie wiem czemu, ale mam problem z zamieszczeniem zdjęć i rzutu poddasza. Zmniejszałam wielokrotnie w fotosizerze, ale rozmiar pozostaje cały czas 825 KB. Zrobiłam skan ręcznie zrobionego rysunku poddasza i ten z kolei ma za dużo pikseli. Masakra jakaś! Muszę dać mężowi, może on coś wymyśli.
Dach mamy pokryty płytami OSB 18 mm. Zaraz wchodzi murarz i będzie robił kominy w kamieniu naturalnym.
Poddasze mamy całkowicie inaczej jak w projekcie. Są 4 pokoje,w których okna mają rozmiar 150. Okna dachowe tylko w łazience i nad schodami.
Okno w kuchni tak jak w projekcie.
Jak ktoś coś to piszcie na maila: poisson14@poczta.onet.pl
Mogę przesłać zdjęcia i rysunek poddasza. Pozdrawiam wszystkie Jeżynki
Kaska z tego co pamiętam to plik nie może przekraczać 556 KiB i nie więcej jak 1024px szer. Najlepiej zmniejszyć i skompresować pli za pomocą choćby microsoft picture menager, w windowsie jest wbudowany...
A jak nadal nie idzie to polecam też darmowy hosting zdjęć...
Dziś mam ekipę wykończeniową, zaczęliśmy od kotłowni...
Kod: Zaznacz cały
http://hostuje.net/
Dzięki bardzo za podpowiedzi. Wstawiam zdjęcia i rysunek poddasza. Pozdrawiam!!!
- (100.69 KiB) Pobrany 147 razy
- (53.7 KiB) Pobrany 147 razy
- (49.37 KiB) Pobrany 147 razy
Mirek powierzchnia tynków które pisałeś - 540m2 razem z sufitami?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 208 gości
