ASP Betonex - szamba betonowe
Zanim wynajmiesz firmę budowlaną sprawdź jej opienie
Marcin
Re: ASP Betonex - szamba betonowe
Post autor: Marcin » 15 Maj 2016, o 17:31
w moim przypadku ciekło przy rurze okazało się że hydraulik jak wsuwał rurę do zbiornika - podwinęła się uszczelka. Na razie szambo nie używane od wczoraj sucho po naprawie.
Rzeczywiście byli tego samego dnia, wracali z montażu i miałem szczęście że znajdowałem się po drodze :)
bodex
Post autor: bodex » 26 Wrz 2016, o 21:47
szambo z betonexu zamówiłem- 9 m pojemności. miało być. zmierzyłem wewnątrz po osadzeniu i okazuje się, że jest 8m. facet, który przyjmował zamówienie twierdzi, że tak przewiduje norma. był arogancki i odłożył słuchawkę. super firma. jeśli ktoś się odważy zamówić, niech sobie zmierzy, czy go nie oszukali jak mnie. na marginesie, to nie wiem po co tak kręcić
Kacper99
Post autor: Kacper99 » 17 Paź 2016, o 02:17
Na stronie widzę zbiornik
8m3 - 240x300x150 odliczając ścianki 10cm wychodzi w środku 8,008m3
liczymy teraz
9m3 - 240x300x160 odliczając ścianki w środku mamy 220 x 280 x 140 = 8,624m3
10m3 - 240x300x185 odliczając ścianki w środku mamy 10,164m3
Na stronach są wymiary zgodnie z ITB 9m3 zbiornik ma właśnie takie wymiary więc nie tylko ta firma taką ma 9m3, widać że 9m3 jest tylko 10cm wyższa od 8m3 można się nawet domyśleć.
martusia015
Post autor: martusia015 » 14 Lis 2016, o 13:12
Polecam tą firmę, choć jeśli chodzi o woj. pomorskie lepiej znaleźć lokalnego producenta: http://szambabetonowe-pomorskie.pl
roszek
Post autor: roszek » 21 Paź 2019, o 19:31
Witam. Nie polecam, ze względu na personel odpowiedzialny za kontakt z klientem. Podczas rozmowy kiedy to sam zapytałem o gabaryty auta, dysponent Łukasz nie raczył poinformować mnie że do szerokości 3 metry powinienem doliczyć 2 x 1.5 metra na podpory- natomiast szer. mojej drogi to 5m. Co skończyło się polubownym rozladunkiem zbiornika, uregulowaniem finansów, oraz ustaleniem ponownego przyjazdu hds. Koszt miał wynieść 100 zł. Pomimo chęci polubownego sfinalizowania sprawy, nie robienia problemów w pracy dysponentowi, ponownego zniwelowania terenu na własny koszt- w planowany dzień przyjazdu zostałem poinformowany że wstawienie pojemnika będzie miało miejsce po zaplaceniu dodatkowych 200 zł.
Pozostawiam Państwu kwestie do oceny czy chcecie korzystać z usług firmy Betonex.
Nie byłbym uczciwy jeżeli nie dodalbym, że sam zbiornik jest OK.
janprzykladowy666
Post autor: janprzykladowy666 » 2 Lip 2020, o 12:04
Nie polecam, absolutnie, uważać na firmę, unikać. Zaoszczędzicie sobie kłopotów. Tu na forum będą się zarzekać, wszystko ładnie, pięknie, wystarczy się w razie problemów skontaktować, a w rzeczywistości będzie klops.
Administrator
Post autor: Pan Majster » 30 Gru 2020, o 00:15
Ja przykładowy widzę na ich wizytówce też napisałeś negatywny komentarz, mam nadzieję że to nie konkurencją tak kara Panów z ASP Betonex
