> Czy mogę po raz drugi ocieplić styropianem dom ?
Re: > Czy mogę po raz drugi ocieplić styropianem dom ?
Dostaw ściankę osłonową np. z Porothermu 11,5. Poprawisz izolację akustyczną i termiczną, zabezpieczysz istniejący styropian przed uszkodzeniem mechanicznym i ew. mostkami termicznymi. Druga warstwa styropianu to chyba tylko na ruszcie (dość kosztownym i czasochłonnym), bo ciężko było ją inaczej dołączyć do istniejącej warstwy izolacji.
A co ucieka ci ciepło z domu?? Jeżeli tak, to lepiej poprawić ocieplenie nić dodawać nowe, bo to pewnie skopana pierwotna warstwa ociepleniowa.
I tak i nie. Z jednej strony rozbiórka docieplenia to najlepsze rozwiązanie pod względem konstrukcyjnym, ale z drugiej - będzie to cholernie kłopotliwe i kosztowne. Trzeba by było zdiagnozować skalę problemu i zastanowić się nad rozwiązaniem. Rzeczywiście dostawienie ściany z klinkieru albo cienkiego Porothermu mogłoby rozwiązać podstawowe problemy ze słabym dociepleniem...majtkowy pisze:A co ucieka ci ciepło z domu?? Jeżeli tak, to lepiej poprawić ocieplenie nić dodawać nowe, bo to pewnie skopana pierwotna warstwa ociepleniowa.
Szkoda, że wcześniej tego nie przemyślałeś, gdyż można np. ocieplić jakąś wełną czy np. ściankami gipsowymi. Najlepiej jest łączyć 2-3 rodzaje różnych dociepleń.
Jednak wracając do pytania, oczywiście że możesz. Jeśli masz środki, a ten rodzaj ocieplenie Tobie odpowiada to wykonuj.
Zgadzam się z przedmówca.
Jeśli ktoś ma środki, to może cały czas ociepla i docieplać. Dla Mnie to jak najbardziej normalne.
Sam jestem po docieplaniu dodatkową opcja styropianu i nie uważam, aby to był błąd.
Zamiast styropianu polecam Ci piankę poliuretanową IZOPLUS. Fakt że nie było to najtańsze rozwiązanie, ale ubytki ciepła są niewielkie i zeszłej zimy można było łatwo zauważyć, że opał nie schodził tak szybko jak w latach poprzednich. Śmiało można więc powiedzieć, że szczelność termiczna jest ogromną zaletą pianki. No i kwestia tego, że pianka chroni przed wilgocią, dokładnie pokrywa wszystkie załamania czy szczeliny (w przypadku skośnych dachów to super ważne).
