Szukam kominka długości około 2m, Znalazłem kilka takich kominków w necie może ktoś taki ma, bo mam kilka pytań:
1. Jaka pojemność zbiornika na paliwo jest w tym kominku i na ile palenia starczy?
2. Czy można instalować takie kominki na wysokości 180cm od podłogi? Biorąc pod uwagę że około 50cm wyżej będzie sufit z karton gipsu? Chodzi o ciepła czy nie będzie działać szkodliwie na sufit i czy jakieś ciepło będzie docierać na niższe poziomy pokoju? A może koniecznie kominek powinien być jak najniżej?
3. Czy jest w kominku otwór do wentylacji? Słyszałem opinie że czuć spaliny w przypadku biokomina, mam możliwość podpięcia się do wentylacji w domu więc warto by było z tego skorzystać.
Szeroki Biokominek na 2m kilka pytań
Pan Majster
Re: Szeroki Biokominek na 2m kilka pytań
1.
W zależności od pojemnika 1-litr około, na takim długim kominku starczy zapewne na 3-4 godziny palenia
2.
Biokominek duży emituje sporo ciepła, dlatego odradzam takie rozwiązanie, poza tym ciężko będzie uzupełniać paliwo na takiej wysokości:)
3.
W biokominku spalamy paliwo na bazie alkoholu, także jest to płyn bezwonny, produktem spalania jest co2 i para wodna, także nie ma substancji szkodliwych.
Przy biokominku nie ma potrzeby montowania kratek wentylacyjnych.
2.
3.
