Problem z kamiennymi fundamentami
Fundamenty to najważniejszy element naszego domu, można go wykonać z wielu materiałów, tutaj dowiesz się z jakich i z któych najlepiej!
Sponsorem działu jest - Kręgi betonowe - zobacz firmy budowlane z kategorii: Budownictwo - artykuły eksperckie - Prace murarskie
daromz
Post autor: daromz » 23 Cze 2013, o 23:06
witam
Nie wiem czy w dobrym dziale temat podchodzić może pod kilka fundamenty wentylację lub ocieplenie budynku z wszystkiego po trochu.
Dom z 1897 roku. Sciany 60 cm fundament układany z kamienia jakieś 30-40 cm nad ziemię potem cegła. Dom podpiwniczony. Piwnica jakieć 1,5 metra pod ziemią 30 cm również nad. Zamieszkałem w tym domu jakieś 3 lata temu obniżone zostały sufity nowe tynki i centralne. Poprzednie centralne szło rurami nie izolowanymi w ścianach - trochę je ogrzewało. Dom obkopany wcześniej kamień wyrównany zaprawą i położona folia kubełkowa do wymiany powietrza przy funadamencie. I pojawił się problem z wilgocącym się rogiem domu. Rynny dach ok ściana wilgotna tylko od środka w rogu domu. Na bierząco suszone i pryskane atygrzybicznym preparatem. Problem na obecną chwilę zauważyłem tylko w zimie. Kupiłem elektryczny pochłaniacz wilgoci. Wilgotność na poziomie 45%. Trochę pomogło ale nie do końca. Wydaje mi się że problem jest problemem zimnej ściany w rogu domu stojąc bardzo ciągło po nogach temperatura w rogu 14 stopni a cała w domu ok 24 stopni. Dodam że podłoga odizolowana folią i ocieplona - nowe wylewki w domu. Problem w lecie zniknął ale pojawił się w piwnicy. W lecie otwarte okienko 24h i zauważyłem woczoraj kropelki wody na ścianach głównie u dołu pojawiła się pleśń na drzwie które tam miałem - już się pozbyłem ale chcę coś z tym zrobić . Wygląda na to że w zimie mam zimną ścianę w domu i skrapla się woda z ciepłego powietrza. W lecie w piwnicy wpływa ciepłe powietrze z pola i się skrapla. Wiadomo w powietrzu zawsze jakaś wilgoć jest. Co z tym zrobić bo mam poważne wątpliwośći wydaje mi się że odkopać jeszcze raz i ocieplić fundament i ścianę zewnętrzną w domu. Wcześniej problemu nie było bo centralne ogrzewało przynajmniej w zimie ścianę teraz już nie. Wątpliwości dotyczą tego czy to ocieplenie pomoże ściana gruba nie wiem jak z izolacją poziomą gdzieś czytałem że przy kamieniu wilgoci ciągnąć do góry nie będzie i tego problemu raczej nie ma ogólnie prócz skraplanych powierzchniowo kropel wody nie ma. Pytanie co z zimnem czy przypadkiem ta ściana nie jest zimna bo przekazuje jej temperaturę zimny kamienny fundament. Ma ktoś doświadczenia z takim materiałem. Jeśli chodzi o koszty to chcę to zrobić dobrze włożyłem w ten dom kupe kasy trochę mnie ta sytuacja przybiła. Dwóch fachowców oglądało i bez sugerowania nie wiedzieli co jest zbytnio nie mieli pomysłów. Zastanawiałem się nad podcinką ale twierdzą że dom zmasakruje bo wylewka jest teraz wyżej i cieżko byłoby to zrobić pewnie trzeba było ją skuć wcześńiej w około i że duże prawdopodobieństwo że siądzie na dół ściana bo beton się kurczy jak sknie. Chyba zlece zdjęcia termiczne jakiejś firmie takie co pokazują luki w ociepleniu może tam wyjdzie skąd idzie zimno. Proszę o poradę
Zdjęcia w piwnicy. Woda skrapla się na kamieniu głównie nie tylko na zewnętrznych ścianach. Być może w lecie powinno być okienko zamykane żeby nie było takich różnic temperatury.
